[QUOTE=cardinal 21;835069]Ciao a tutti, sono riuscito a risolvere il problema della rotazione di coda duvuto alla scarsa aderenza della corona dell'albero delle pale superiori al pignone, inserendo un piccolo spessore in balsa fra la scatola dell'albero e il motore posteriore in modo da far aderire bene la corona in plastca delle pale superiori con il pignone . Mi si è, invece,verificato un'altro problema, ovvero l'ely, quando faccio l'hovering, tende a compiere dei cerchi concentrici andano avanti di lato e indietro e così via e non riesco a tenerlo fermo. Sono riuscito a risolvere parzialmente diminuendo il "sensitive" ma lo fà sempre. A cosa può essere dovuto? Può essere cho lo spessore che ho messo, facendo leva anche sulla scatola dell'albero, lo tenga spinto leggermente in avanti e di consguenza provoca quest'effetto di volo in circolo??????
