Vecchio 05 marzo 08, 11:23   #858 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Problema ingranaggi
Ciao a tutti, sono riuscito a risolvere il problema della rotazione inserendo un piccolo spessore in balsa fra la scatola dell'albero e il motore posteriore in modo da far aderire bene la corona in plastca con il pignone. Mi si è, invece,verificato un'altro problema, ovvero l'ely, quando faccio l'hovering, tende a compiere dei cerchi concentrici andano avanti di lato e indietro e così via e non riesco a tenerlo fermo. Sono riuscito a risolvere parzialmente diminuendo il "sensitive" ma lo fà sempre. A cosa può essere dovuto? Può essere cho lo spessore che ho messo, facendo leva anche sulla scatola dell'albero, lo tenga spinto leggermente in avanti e di consguenza provoca quest'effetto di volo in circolo?,
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
