Vecchio 13 giugno 05, 21:30   #12 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Antonio82@13 giugno 2005, 17:08
una volta, per distrazione ho ho urtato la leva del gas mentre aprivo l'eli con le immaginabili conseguenze ed enorme paura.
Ecco un altro motivo per non lesinare sull'acquisto dei TX e prenderne uno più che buono.
La mia mx-22 ha la funzione "Limite del gas" grazie alla quale azionando un potenziometro si disattiva il comando del gas dallo stick; tale funzione, sotto altro nome, è presente un po in tutte le radio di livello elevato.
Oltre ad essere comodissima per evitare guai, la funzione consente di avviare il motore (a scoppio) anche in Idle senza il minimo problema visto che nella prima metà della corsa del potenziometro dedicato è solo questo a comandare il motore mentre lo stick del gas diventa attivo solo nella seconda metà della sua corsa.
Con i motori elettrici invece è comodo in quanto consente partenze soft anche se il regolatore non consente tale procedura.
Saluti
  Rispondi citando
