Originalmente inviato da maxastuto ciao Saclus, ero io che avevo chiesto dei ronzii tipo (acqua frizzante) provenire dai servi dell'eli acceso ma fermo, allora presumo che è normale averli.Comunque non fare la cazzata di prima.La radio deve avere l'antenna montata e completamente stesa, le batterie della tx devono essere cariche e l'antenna filare della rx deve essere stesa in lungo fino al terminale della coda e o lasciata libera a penzoloni o fargli fare un giro a V intorno al traliccio di coda, cosi come già ha collaudato Alexxzeta. |
Si ho seguito tutti i consigli... antenna estesa lungo la coda e antenna del radiocomando estesa a 3/4 ma mentre facevo hovering a un centimetro da terra è partito a cannone impuntandosi sul soffitto. A nulla è servito agire sui comandi del motore... nn mi ha cacato proprio. A un certo punto si sono rotte le pale inferiori e ha cominciato a rotolarsi per terra. A quel punto l'ho fermato con un piede ed ho scollegato la lipo.
Risultato finale:
- La cabina si è rotta da un lato => riparata con lo scoth
- Il pattino d'atterraggio (si kiama così?) si è rotto un attacco a sinistra => da sostituire
- Le pali inferiori si sono spaccate tutte e due => cambiate, avevo quelle di riserva
pensavo di aver sistemato tutto invece appena avviato fa un rumore strano! ad una attenta analisi gli ingranaggi quelli neri (si chiamano corone?) si sono rovinati quello superiore ha dei dentini rovinati e quello inferiore ne manca uno.
E' dififcile cambiarli/e? E' possibile metterli di metallo?
Confesso che sono molto avvilito xchè ho prestato la massima attenzione a non urtare mai nulla. Ci ha pensato lui a distruggersi! Se quando si scaricano le batterie l'eli prende vita da solo, come faccio a contrastare sta cosa!? X fortuna stavo a casa, se ero in esterno dove sarebbe arrivato?
Aiutatemi e soprattutto ridatemi fiducia... Non mi spaventa smontare l'eli x cambiare i pezzi, anzi mi piace. Solo che vorrei cambiare i pezzi quando sono io a commettere l'errore che ne causa la rottura.
Grazie ancora a tutti
