Originally posted by BaroneRosso@13 giugno 2005, 14:25 Allora anche io ho lo shulze, e fino ad ora e' andato sempre bene anche senza ventoline, per il firmaware lo puoi leggere con un comune lettore di eprom non e' codificato, pero' non ho capito cosa vuoi tradurre, su una riga c'e' ben poco da leggere (cmq se giri su internet c'era un tedesco che aveva messo le istruzione per alcune piccole modifche compreso il dual boot con 2 versioni diverse del firmware). |
Ciao!
Si, in effetti c'e' poco da tradurre, tranne che alcuni messaggi d'errore, era solo uno sfizio
Si, conosco il sito che menzioni, anzi, se a qualcuno serve il link glielo passo.
La modifica che voglio tentare d'apportare sulla eeprom e' l'incremento della corrente di scarica delle celle NiCD, limitata ad 1 A nel firmware 8.11, non so se in precedenti versioni fosse + alta, ma non credo.
Non e' certo facile capire dov'e' quel parametro, ma non impossibile, specialmente se si possiedono 2 versioni di firmware dov'e' stato variato questo paramentro (non e' il mio caso, sigh).
In quel caso xo' una ventola per raffreddare il dissipatore e' obbligatoria, con 1 A si sa che non scalda, ma con 5 sicuramente si.
Il PPI2 scarica fino a 5 A, e l'esigua aletta unita alla piccola ventolina fanno il loro dovere.
Vorrei fare la stessa cosa sullo Shulze, mi farebbe comodo scaricare + velocemente le grosse batterie che possiedo, ed il "dual eeprom boot" in questo caso fa comodo, si tiene il firmware originale da una parte, e quello modificato dall'altra.
Ora chiedo ai felici possessori del ISL 6-330D con versioni di firmware precedenti alla 8.00 di informarmi sulle max. correnti di scaricax le celle NiCD.
Ho appena reperito un pcb con un max232 prelevato da una vecchia scheda seriale, e faro' sicuramente anche la modifica x l'rs232, quella del cicalino l'ho gia' fatta
Riguardo all'alimentatore switching oggi ne ho modificato uno ad un amico, un Enermax 370W che eroga 12 V 20 A, l'ho testato caricando con 2 carica batterie Shulze un pacco da 10 celle 3.2 A per ogni apparato, in contemporanea, la tensione dell'alimentatore varia da 12,2 V (zero carico) a 11,9 V (massimo del carico), rimanendo praticamente freddo durante tutto il processo di carica.
L'unico handicap e' la seconda uscita, che non passando x il survoltore interno non riesce a caricare pacchi oltre la tensione d'ingresso, ma e' logico.
Alle prox!
