Per caricare una LIPO in maniera non bilanciata dovresti attaccare i morsetti del carica-batterie sui morsetti dove attacchi poi la ESC...
Un caricabatterie per LIPO a 3 celle deve far in modo che la carica totale della batteria sia di 12,6volt...
Ovviamente se la carica non è bilanciata l'unico controllo che viene fatto è che ci sia tensione totale uguale a 12,6volt...
Quindi potrebbe essere che alla fine carica ti ritrovi con una cella caricata a 10volt, una a 1volt e una a 1,6volt (esempio banale, sicuramente il pacco ti esploderebbe come un fungo atomico)
Al contrario la carica bilanciata non fa altro che dividere 12,6 sulle 3 celle caricando 4,2volt su ogni cella...
Ecco che quando carichi le batterie usando l'apposito spinottino dovrebbero bilanciarsi in automatico...
Comunque ci sono molti che caricano la batteria senza bilanciarla per 3 4 volte e poi la successiva carica la bilanciano...
In teoria non ti dovrebbe capitare di sbilanciare il pacco in maniera irreparabile, ma comunque è buona norma sempre bilanciarlo...
Come in tutte le cose, più le tratti con cura più ti durano...
Eventualmente ho un circuito bilanciatore che puoi autocostruirti da attaccare alla LIPO mentre stai caricando il pacco che in automatico te lo bilancia...
In questo modo puoi utilizzare il tuo caricatore che eroga molta più potenza così abbassi i tempi di caricamento e gli affianchi questo bilanciatore che con pochi euro di componenti e un pò di stagno te lo costruisci...
