Tranquillo, non serve essere dei maghi di elettronica, c'è lo schema e tutta la lista di componenti che ti devi procurare, l'unica cosa che potrebbe mancarti è la dimestichezza e gli strumenti per saldare, ma se ti piace e cominci a farti qualche circuitino poi ci provi gusto
Ti posto il link del tipo che ha messo online questo progettino, le prime 2 pagine sono descrittive e puoi trovare interessante leggerle perchè ti spiega un pò i buoni motivi per usare un bilanciatore e anche capire come interviene per mantenere il pacco bilanciato durante la carica..
(c'è anche un link ad una pagina dove ti spiegano per bene che cos'è e come funziona una LIPO)..
Nell'ultima pagina trovi un file ZIP dove all'interno c'è la lista dei componenti, lo schema di montaggio e anche una immagine della basetta da realizzare con l'acido..
Praticamente stampi l'immagine su un foglio strasparente, poi appoggi questo foglio su una basetta di plastica ricoperta da una sottile velo di rame..
Fai passare questa basetta con il foglio sotto ad una lampada UV che reagendo con il rame lo sgretola lasciando però intatto il rame tenuto coperto dalle linee nere che erano stampate sul foglio..
Tolto il foglio ti trovi con una basetta con tutte le piste di rame come una vera scheda elettronica, ci fai i buchi in corrispondenza di dove devi inserire i componenti, li stagni ed ecco il tuo bellissimo circuitino..
Se il tuo amico ha gli strumenti per farla vedrai che farai un buon lavoro
Eventualmente ogni tanto ho la possibilità anch'io di fare queste basette, se vuoi te la faccio e te la spedisco (costo basetta + spedizione, non voglio altro)..
In ultima verso la pagina 5 ti spiega come regolare alcuni componenti del circuito prima di poterlo effettivamente utilizzare con una LIPO..
anfarol - LiPo Limiter - Page 1
