04 marzo 08, 22:43
#2922 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-01-2007 Residenza: Sciacca (AG)
Originalmente inviato da deodeoag Raga io questo misuratore di passo non lo capisco
ho seguito le istruzioni , ma ma ma è tutto cosi' approssimativo
Cioè allineare ad occhio l'orizzionte del bordo superiore del misuratore con la flybar e poi vedere i gradi mi sembra poco preciso ...forse perchè non mi fido dei miei occhi
Possibile che si misura cosi ,Esatto, si misura in questo modo, se vuoi essere ancora piu' preciso metti in bolla la flybar (con una microlivella) e quando è perfettamente in orizzontale allinea il misuratore e leggi i gradi, amio avviso serve a ben poco, la regolazione "fine" del passo lo fai con il tracking, se sei stato impreciso ma il tracking è ok vorrà dire che anzichè volare con 2° volerai con 1,5 o 2,5 ma in perfetto allineamento. tra l'altro ho provato è cosi le pale mi risultano non avere lo stesso passo ....... mi risulta a +2 e un altra a 0 ...pero' leli sta in hoverig praticamentre da solo (se la differenza di passo fosse realmente cosi netta l'eli dovrebbe sblilanciarsi alla grande)Non proprio, vedresti l'ely vibrare, in hovering lo metti ugualmente. Se fai il tracking delle pale in movimento noterai sicuramente un disallineamento e cioè vedresti girare 2 pale mentre in realtà devono girare sullo stesso piano e quindi vederne soltanto una.
Ho visto anche il video che mi avee consigliato ma il misuratore di passo dell'esky(il mio) mi sembra molto meno preciso di quello in video
Come si fa
Ma non era + semprice un misuratore di passo a pendolo in verticale ..secondo me quello è preciso e non si sbaglia ..ufff ffIo ho 2 misuratori di passo uno per ely max che uso per lo scoppio e uno e-sky per gli ely piu' piccoli, ste imprecisioni non li noto affatto (quello per lo scoppio mi è costato parecchio !!!!.
Altra domanda ho provato la demo del RF G4 , grafica migliorata ma come simulatore sembra peggiorato ..se vi capita scaricate la demo........... con l'eli a disposizione si riesce a fare di tutto senza avere nenache la possibilità da tastiera di dare passo negativo (vi ricordo che sono pivello e puo essere che mi sbaglio) Non l'ho provato, non saprei risponderti
Ultimissima domanda per ricaricare le batterie direttamnte dalla radio come trasformatore posso utilizzare quello del carichino?(la radio è quella rtf)Se vuoi bruciare tutto SI, devi utilizzare un trasformatore con polarità invertita. La spinetta deve avere il positivo all'esterno e il negativo interno (non ho qui la TX ma è disegnato come dev'essere) | A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154 |
