Originalmente inviato da Grimaldello Ciao a tutti, ho un trex cf con futaba 401 e servo digitale della Hyperion velocissimo digitale (settato in ds come scritto anche sulle istruzioni del servo che supporta i 270 hz del Futaba).
Coda perfetta, sensibilità intorno al 78% in avcs, unico problema è che facendo una piroetta e stoppando la coda si ha un effetto molla di qualche decimo di secondo.
Ho portato il delay a 50ms e sembra sparito.
ho letto sia i manuali del giroscopio che tutti i post sul sito, per alcuni il delay deve stare a 0 per altri il settaggio è corretto, anche perchè il manuale dice che:
1) con servi digitali deve stare a 0
2) in una parte senza far riferimento al tipo di servo dice che se si ha questo effetto va applicato un delay.
Esperti e piloti navigati mi date un parere o un consiglio?
Ciao |
il delay con i servi digitali deve essere a zero.
se quando fai una piroletta, ma anche quando fai una virata l'effetto molla che dici è uno sbacchettamento velocedella coda devi dimunire la sensibilità del giro che a 78% mi sembra elevata.
io volo con un 50%.
voli in modalita governor o con una curva motore?
perchè se no potrebbe essere dovuto anche dalla perdita di potenza spece in virate parecchio forzate.
ciao.
