Sanchez79, hai poi risolto con l'FF9?
Comunque a mio avviso, non è un problema di bec, anche perchè ho provato più volte ad alimentare separatamente la ricevente (allora una R700) e senza il minimo risultato.
In più, sul manuale del mio regolatore, vi è scritto che il reg. stesso, se alimentato con 3 celle supporta 4 servi e non 3 come il vecchio 25A.
E' un problema di interferenze ragazzi! E se il regolatore è l'Align 35, se l'elettronica è disposta in maniera corretta, se non vi sono cuscinetti grippati o simili, se si utilizzina batterie di qulaità, e se l'antenna è stesa bene, credo che il manifestarsi del problema sia molto meno frequente (almeno con la mia Mx12 + r700 era così)
Poi magari come diceva qualcuno "più su" è proprio il telaio in alluminio sul T-rex 450S a creare queste noie e in questo caso forse non vi è rimedio... FF9 40 Mhz o 2.4Ghz che sia.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
