Originalmente inviato da stefanox il motore in questione è un roxxy 2835/16 :
Numero di giri al minimo: 2100 Kv
Tensione: 10-28 Volt
Numero di celle LiPo : 3-7
Corrente a vuoto: 0.90 A
Tensione a vuoto: 7,40 V
Corrente carico massimo: 23 Ah
Tensione carico massimo: 27,7 V Diametro struttura: 28 mm
Lunghezza: 35 mm
Diametro albero: 3,2 mm
Forza di spinta max.: 2100 gr
Peso complessivo con cavo 98 gr
la batteria che uso è una flight power evo 1600 mah 18c 28.8 amp continui...28c 44.8 amp max burst
queste le carettistiche del matriale che ho!!!!! |
Le batterie dovrebbero reggere, fai un po' di prove misurando l'assorbimento del motore con una 5*5: se stai sotto ai 25Amp, probabilmente non ci saranno problemi; magari i primi voli falli brevi (tipo 2 minuti), scendi e controlli temperature di motore, regolatore e batterie.
Altrimenti prova una 5*4, oppure una 4,7*4,7...Devi sperimentare (tanto l'eliche costano 2 l'una
