Originalmente inviato da gerry Ciao,il servo che hai sotto non è certo niente di speciale,ma io ci ho sempre volato e non ho mai avuto problemi,tra l'altro se non ricordo male quello che hai trovato montato è nuovo di pacca,te l'avevo sostituito prima di dartelo perchè l'altro faceva un rumore che non mi piaceva,quindi prima di fare brutta figur, per quello che costa te l'ho dato uno nuovo.
la miscela te l'ho detto come fare,poi le piantate di motore mi sembra che siano dovute a una carburazione magra...almeno da come la descrivi o comunque di sicuro magra di minimo se a gas aperto il motore rende tutti i giri,quindi magari fatti dare una mano e cerca una carburazione migliore di quella che hai perchè ti ripeto a differenza di tanti ST quello che hai te rimaneva al minimo senza problemi.
Gerry |
sempre mille grazie Gerry....il modello lo curo come un bimbetto....(finchè vola
ciao e ai prossimi resoconti....
Andrea
