Discussione: Piccola informazione
Vecchio 04 marzo 08, 15:31   #26 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh che dire... ad un radicomando serve
degli attuatori per comandare con le dita il velivolo (stick)
un qualche cosa che interpreta i segnali degli attuatori e li converta in dati da poter inviare alla ricevente.
possibilemnte un microprocessore che permetta di avere varie funzionalità del tipo corsa del servo, centro del servo, miscelazioni fra vari canali (servi su canale diverso) inertire la corsa del servo... e tutto quello che si potrebbe fare con un servocomando .. limitarne la corsa, dis'assare la corsa (es piu a dx che a Sx) pur muovendo l'attuatore della stessa %..
un modulo in alta frequenza per trasmettere il segnale fino alla ricevente,
poi serve un dispositivo che infila il segnale da trasmettere con la portante generata dal modulo trasmittente..
una ricevente che capisca cosa gli ha inviato il trasmettitore e divida le varie informazioni sui canali dedicati ai quali sono collegati i servocomandi..
se la trasmittente potesse anche dirmi quanta autonomia ho di batterie.. in trasmissione e quanta autonomia ho sul modello sarebbe il massimo
Ciaooo da Fiorello.
