Ciao a tutti!!! E' da un po' che mi sono iscritto ma non ho mai discusso nel forum...
Ho testato tutto il sistema trasmittente-ricevente a casa e quando ho acceso il tutto i due servi, pur rispondendo ai comandi, si muovevano da soli in modo leggero ma continuo (tipo una vibrazione), mentre il canale con regolatore e motore funzionava perfettamente... Secondo voi come si spiega?
Volevo inoltre approfittare della vostra esperienza facendo alcune domande:
1)Che tipo di metalli creano disturbi alla ricevente?
Se per esempio l'antenna e l'elettronica sono poste vicino a un pezzo di alluminio i segnali sono disturbati? E con il ferro e il carbonio?
2)Se l'antenna della ricevente non è completamente distesa (piegata o tagliata) cosa succede? Si abbassa solo la portata del radiocomando o ci sono altri problemi?
Grazie!!
