sì è anche colpa dell'apache (il trave è corto e non troppo rigido, l'ala è relativamente spessa e pure lei non troppo rigida) però con un movimento corretto puoi anche pensare di arrivare a 30m, che non sono pochi.
per avere le ali livellate è sufficiente non alzare la spalla e non piegare il braccio
giocando con il trim dell'elevatore devi fare in modo che la salita avvenga con un angolo sui 45-60° al massimo, lo stallo in punta è da evitare dando al momento opportuno un bell'impulso a picchiare (meglio un attimo prima che dopo)
buoni lanci
Originalmente inviato da Marco77 Ditemi che dipende anche dal mio Apache, mi sento una merd.ccia!!!
Allora prima di tutto, si in effetti lo tengo tra le falangi quellod elle ali livellate non ci ho fatto caso... Ok trim a destra
Poi un'altra cosa, il bastardello del mio Apache, quando arriva al suo zenith, va in stallo e perde una marea di metri. Io controresto, pero é normale? Gli stalli sono veramente pesi...
Ciao e grazie |
