Originalmente inviato da lello661 ciao e buongiorno Roxy purtroppo non mi sento sicuro a togliere il traning kit perchè come atterraggi non sono una cima comunque prima o poi ci riuscirò anche io Provando e riprovando ci riuscirai, "siamo partiti tutti allo stesso modo anche se io non l'ho mai usato"
ho visto la foto testa tutta in ergal com'è ???? L'ely diventa molto piu' preciso e + reattivo, comunque non è solo la testa che ho cambiato ma quasi tutto l'ely , rinvii, gruppo coda, elevatore etc.etc.
dicono che è molto piu reattivo l'ely ma per un peincipiante come me potrebbe andare bene? Se i crash sono frequenti meglio non rischiare
noto che anche te hai passato il filo della riceventeintorno ai tiranti di coda secondo me meglio che arrotolati sul carrello |
Non avendo il tubo di coda in carbonio mi sono trovato bene cosi', se dovessi mettere il tubo in carbonio allora dovrei isolare il cavo e farlo passare lontano dal tubo e cioè in parallelo ai pattini e dentro la sua "cannuccia" in plastica, dicono crei delle interferenze (fortunatamente non li ho mai beccate).
