Scaricare singolarmente le celle
Salve,
ricollegandomi al discorso dell'altro giorno riguardo alla rigenerazione delle celle al NiCd ho fatto un semplicissimo circuitino come indicato nel topic "equalizzatore".
Praticamente:
filo di rame che parte polo positivo della cella, a questo è saldata una resistenza da 5 Ohm (2W), alla resistenza ho saldato un 1N4007 (1A) con la fascetta rivolta verso il polo negativo della batteria (collegato con altro spezzoncino di rame).
Domani spedirò la foto.
Problema: resistenza impercettibilmente calda, diodo impercettibilmente caldo, la tensione cala da un valore di 1,32V a poco più di 1,25V ma credo che di questo passo ci vorranno 3 anni per scaricare la cella.
Secondo quanto riferito nel topic "equalizzare" la soluzione sopra non doveva portare a circa 0,9V una cella in circa 2 ore?
Ho sbagliato da qualche parte?
Saluti,
Francesco
