Vecchio 04 marzo 08, 09:54   #6 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
CIAO secondo voi tra lo yamada 63s e lo os 91surpas 2, quale dei 2 è + Potente?? e di QUANTO lextra 330 flito lo tengono in overing
Va da se che 4,5cc di differenza franno la loro parte e la potenza pura credo, seppur di poco, sia a favore dell'Os. La cosa importante è però che questo parametro non può essere considerato unico per la scelta del motore. A mio modesto parere, uno dei più importanti è il peso. In questo caso l'OS pesa 170gr in più e non è poco. Naturalmente è inutile mettere un motore leggero e poi per ottenere un bilanciamento corretto dover aggiungere 200gr di piombo in prua. Il 63 dovrebbe poter tirare una 14x4w a circa 10.000 giri mentre l'Os, come riportato da altri una 15x4w a circa gli stessi giri. In basso avrai un motore molto più pieno con l'OS per via della maggiore cilindrata.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
