Vecchio 03 marzo 08, 22:17   #8 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
[QUOTE=SanK-PC;831807]il modo più semplice è di riscaldare il carter dopo aver tolto il carburatore ed albero motore.
per togliere l'albero motore smonta il tappo posto nel retro del motore (quello tenuto con 3 bulloncini), poi con un martello di bomma picclia dolcemente sull'albero motore dalla parte dell'elica..... dovrebbe sfilarsi
Poi riscalda il carter sopra al fornello di casa
L'alluminio dilata di più rispetto all'acciaio e conduce meglio il calore; quindi con un paio di minuti sopra il fornello della cucina dovrebbe cadere senza problemi.
per rimontare il tutto basta seguire le indicazioni a ritroso [/QUOTE
puoi usare,come ho fatto io,anche la pistola termica.Esce praticamente da solo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
