Vecchio 03 marzo 08, 18:01   #182 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da uomokeride Visualizza messaggio
allora: ho fatto una foto:_
clicca x ingrandire
se è quello ke penso io è in alluminio, se è quello sopra è in plastica
la vitina è tutta girata a dx.
ho aperto il comando e ho scoperto ke anke se messo trimmer tutto a dx
il "COSO rotondoso tipo potenziometro" dentro non è orizzontale(come dovrebbe essere visti gli altri)
mi domandavo se qualkuno sa' come fare a settarlo in modo da metterlo dritto e con il trimmer al centro (in modo da compensare).
grazie, ciao
PS: in basso sul pattino potete notare un rampino col quale ho tentato(invano viste le bizze) di salvare i soldatini [ho visto i simpson e homer mi ha ispirato]lol
OK la testa è di plastica, ora mantieni ferma la corona che collega le pale superiori al motore e gira con le mani le pale ma non forzarle, se vedi che con una leggerissima forzatura le pale girano hai trovato il problema e devi sostituire l'inner shaft, se invece non girano allora dipende certamente dai motori.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
