Originalmente inviato da veltro10 Io ho capito e sono concorde sull'uso delle mollette. Poi come ti dicevo scartavetro il ferodo nuovo fino a avere uno spazio di 0,5 mm tra la massa della frizione e il ferodo. Per fare ciò monto la campana sul trapano (fissato nella morsa) come se fosse un tornio e con un pezzetto di cartavetro fina incollato su un tondino da 10mm consumo il ferodo facendo prove successive con la massa frizione fino alla tolleranza necessaria. Già la massa non entra da subito, figuriamoci se ci metto dei giri di teflon. Questo sistema funziona solo se il ferodo nuovo montato sulla campana consente l'inserimento da subito della massa, quindi così facendo si fa aderire bene il ferodo alla campana. Ognuno deve studiare il sistema migliore per il suo caso.
ciao |
Contenti voi....contenti tutti
