il longherone principale lo fai vai al brico e compri un bel quadro di pino .. o tiglio da 20x5 o se non c'e prendo un bel 20x10 ne trovi lunghi fino a 3 metri e lo tiri a piallino, o a fresa da legno.. poi lo carteggi per eliminare eventuali "gobbe".. ne metti uno sotto e uno sopra con le guancette in balsa da 2 tra centina e centina sia davanti che dietro al longherone, ricopertura da 2,5 almeno per il Dbox..
ma per 1250 intendi solo mezza ala?? quindi in totale 2,5 metri di apertura alare??
se e' cosi quei longheroni sono del tutto insufficenti.... (forse il 20x10 dovrebbe tenere..sia sopra che sotto e poi scatolato..)
meglio un ala in poli rivestita in obehce da 1,2 ed eventuialmente fibrata.... visto che il modello è un acro puro.. quindi di sollecitazioni ne prende a iosa...
meglio il poli perchè altrimenti diventa un casino con la baionetta, sulla centinata mica e' facile incastrarci una baionetta che tiene .. quel tipo di sollcitazioni li.. ed il longherone va posto in corrispondenza della baionetta.. perchè lo sforzo dell'ala lo devi scaricare in baionetta..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 marzo 08 alle ore 16:53 |
