Vecchio 03 marzo 08, 16:30   #10 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
conle mollette comprimo il ferodo dentro alla frizione in attesa che si secchi la colla capito? quando in colli due pezzi di legno,non li serri con la morsa? per aderire meglio? io faccio la stessa cosa col ferodo e la campana li serro con le mollette
Io ho capito e sono concorde sull'uso delle mollette. Poi come ti dicevo scartavetro il ferodo nuovo fino a avere uno spazio di 0,5 mm tra la massa della frizione e il ferodo. Per fare ciò monto la campana sul trapano (fissato nella morsa) come se fosse un tornio e con un pezzetto di cartavetro fina incollato su un tondino da 10mm consumo il ferodo facendo prove successive con la massa frizione fino alla tolleranza necessaria. Già la massa non entra da subito, figuriamoci se ci metto dei giri di teflon. Questo sistema funziona solo se il ferodo nuovo montato sulla campana consente l'inserimento da subito della massa, quindi così facendo si fa aderire bene il ferodo alla campana. Ognuno deve studiare il sistema migliore per il suo caso.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
