Originalmente inviato da deodeoag Finalmente arrivati
Oggi mi tocca sostituire per la prima volta l'alberino di coda (questo lo rimandiamo a stasera)
Come da titolo mi è anche arrivato il misuratore del passo dell esky ...ma come funziona
ho di sicuro individuato dove va inserita la pala ..ma il controllo della misurazione è poco intuitiva
ci sono video , istruzioni o consigli
Grazie (sto inguaiato lo so) |
Se la sostituzione l'hai posticipata a stasera ti spiego la misurazione del passo
. (comunque l'aberino si sostituisce facilmente).
La misurazione del passo va fatta mettendo lo stick del gas tutto giu' (per il volo normal, al centro per volo acrobatico e poi si misura anche la posizione passo minimo e massimo), quindi per il momento metterai solo lo stick del gas tutto giù. Metti la flybar in orizzontale e inserisci il misuratore di passo dentro una pala per circa 2cm., adesso non devi fare altro che tenere sempre in orizzontale la flybar e allinere il bordo superiore del misuratore di passo con la flybar regolando i gradi del misuratore di passo fino a quando non vedrai allineata flybar/bordo misuratore in questo modo ( = ) "le 2 linee sono una la flybar e l'altra il misuratore di passo". A questo punto non ti resta che leggere i gradi. Dopo verificherai anche quelli dell'altra pala.
Se sei al tuo primo volo imposta il passo a +2° (con stick tutto giu).
A presto, Roxy
