Originalmente inviato da adry_1981 ciao vincenzo li ho provati a staccare dopo che mi si è verificato il problema,ma come li ho staccati li ho rimontati, ho provato a staccare anche i connettori dei servi, ma niente...quando accendo la ricevente lampeggia velocemente,se spengo il telecomando lampeggia piano appena lo riaccendo ricomincia a lampeggiare velocemente... tutto questo dopo una piccolissima caduta... ti ringrazio per il cosiglio... |
Generalmente la ricevente lampeggia quando non riesce a connettersi con la radio. Quindi controlla se siano ben cariche le batterie della radio ( Ti consiglio di non usare le ricaricabili da 1,2V. Usa le alkaline da 1,5V o una Li-po da 11,1V), se non dipende dalla radio stacca il quarzo dalla ricevente allarga leggermente i piedini e rimontalo. Io ho sempre risolto così.
