Originalmente inviato da Squalo60 Risposta a Billy54 sul Procopter Sport
Ti dico solo che settato bene è un ottimo modello per fare un volato tranquillo, si puo paragonare ad un Eagle o Falcon 3d ma non ad un Minititan o un TRex. Il Procopter Sport è la versione economica del Procopter 3d, non ha il telaio in carbonio ed ha la meccanica (testa rotore e piatto ciclico) di plastica. Se lo compri, prima di usarlo metti il frenafiletti su tutti i grani e viti varie altrimenti si smonta mentre vola. Io gli ho dovuto cambiare ricevente e radio, perchè viene venduto solo in mode 1, ora lo piloto con una Hitech Optic6 che ho potuto convertire a mode 2. altro non posso dirti perchè da quando l'ho comprato, per mancanza di tempo, l'ho usato solo 5 volte, ma se cerchi su questo forum troverai altre persone che sapranno darti consigli + dettagliati. |
Io ho traformato la radio in mode3.
Non serviva cambiarla. Bastava aprirla e girare gli spinotti.
