il polistirene
é il polistirolo. il nome deriva dall' italianizzazione (superflua) del termine inglese polystyrene (lo stesso materiale dei kit di aerei in plastica, per capirci)(
). ma chimicamente é lo stesso. Fisicamente, invece uno é espanso e uno é estruso. quello espanso di solito é in lastre spesse o in blocchi, si taglia col filo e ci si fanno ali e/o fusoliere e se lo pizzichi, si sbriciola in quanto le "palline" sono solo
pressate insieme. quello estruso normalmente si trova in fogli sottili ed é a cellula chiusa, cioé le "palline" sono
fuse insieme. ecco la differenza. dalla descrizione, quello simile al depron dovrebbe essere il climapron. oppure é
É il solito caos che deriva dal fatto che ogni produttore utilizza un marchio o nome commerciale diverso.
il termine che indica il tipo (chimico e fisico) di materiale bisogna cercarlo col lanternino, e mica sempre ci si riesce. |
Rileggendo il tutto trovo una discordanza fra quello che ha detto il negoziante e le descrizioni del sito. Come al solito.
