Originalmente inviato da Flavio970 Grazie per le vostre risposte, sistemato il raptor ora sono alle prese con il trex 450 v2 piatto a 120.
ho un passo di +10 -10
swash ail -70 ele +70 pit+33
gli end point sono tutti a 100
se modifico solo lo swash per il pitch (FF9) volendo portarlo ad un passo negativo di -6 -7 basta aumentare e diminuire il pit sullo swash?
Grazie e scusate se scrivo qualche cavolata. |
I settaggi dello swash dalla radio servono solo per definire le escursioni massime del piatto ed evitare che si impunti se dai tutto passo e tutto vira da una parte. Il passo lo regoli dalla curva del passo nel menù Pitch curve della radio andandone a modificare i punti bassi della curva.
Presumo che avendo -+10 gradi tu abbi auna curva tipo 0 25 50 75 100% devi andare a modificare il punto 1 e 2 per ridurre il passo negativo, magari tipo 15 35 50 75 100
