Vecchio 03 marzo 08, 12:38   #1 (permalink)  Top
Grimaldello
L'avatar di Grimaldello
Data registr.: 10-10-2006
Talking Effetto molla sulla coda
Ciao a tutti, ho un trex cf con futaba 401 e servo digitale della Hyperion velocissimo digitale (settato in ds come scritto anche sulle istruzioni del servo che supporta i 270 hz del Futaba).
Coda perfetta, sensibilità intorno al 78% in avcs, unico problema è che facendo una piroetta e stoppando la coda si ha un effetto molla di qualche decimo di secondo.
Ho portato il delay a 50ms e sembra sparito.
ho letto sia i manuali del giroscopio che tutti i post sul sito, per alcuni il delay deve stare a 0 per altri il settaggio è corretto, anche perchè il manuale dice che:
1) con servi digitali deve stare a 0
2) in una parte senza far riferimento al tipo di servo dice che se si ha questo effetto va applicato un delay.
Esperti e piloti navigati mi date un parere o un consiglio?
Tutti gli oggetti volano se lanciati bene, solo pochi atterrano indenni :
Grimaldello non è collegato   Rispondi citando
