carrello
[QUOTE=simonikko;831859]ciao a tutti!
dovrei acquistare i seguenti prodotti:
- E-SKY EK1-0521 - Controlling Rod Set Belt-CP
- E-SKY EK4-0009 - Pale in legno Belt-CP 315mm
- Carrello SUPERSKID per FP CP2 Blade CP DF4
- E-SKY EK2-0500C - Ingranaggi di ricambio per servo EK2-500
- Rimuovi Uniball
Mi serve urgentemente il Controlling Rod Set (altrimenti non si vola!!!!) e quindi chiedevo se mi conviene prendermi il Controlling Rod Set e farlo spedire con prioritaria o se a breve gli articoli saranno tutti disponibili per permettermi di fare un unico ordine.
Volevo anche sapere se il kit Carrello SUPERSKID si può montare sul belt CP e nel caso da quanti pezzi è composto.
Ciao a tutti, io il carrello super skid l'ho montato sull'FP ma dal manuale dice che è possibile montarlo anche sul belt. Ha i reggipattini in plastica doppia (credo si chiamano così) e pattini in alluminio, tubo per antenna, staffe per reggere la batteria, stabilizzatori di coda, cavo metallico rigido che ferma la coda (tipo barre reggicoda). Io ieri ho volato con l' FP con vento è caduto un sacco di volte ma il carrello non ha portato nessun danno. CIao. Luca.
