Originalmente inviato da Mongolfino non proprio:
le pile a bottone non totalizzano molto + del peso originario e poi è sufficiente accorciare l'asta della fly di 1 cm per parte diminuisci la velocità e di conseguenza l'effetto giroscopico, ed ecco ritornati gli equilibri! |
Ciao,
le pile infatti non hanno un peso maggiore ma anzi sono più leggere di 1,2 gr totali in confronto al totale dei contrappesi originali, (il totale di tutto il sistema fly led risulta di peso leggermente superiore circa 0.2gr) io pure ho cercato di risolvere il problema accorciando la barra della fly, sono partito con tagli a 2mm per lato e provavo poi tagliavo altri 2 mm per lato e prova e così via sino ad arrivare ad aver tolto 26mm per lato e non ho risolto il problema....
ti dico subito che i tagli erano precisi visto che lavoro su banco numerico!
comunque forse è una questione di abbitudine ma il comportamento con la fly led a me non convince, prima pensavo che il problema fosse giroscopico, poi avevo anche pensato che poteva dipendere da uno scompenso areodinamico vista la forma diversa dei padlle della fly led stessa (piatte e allungate invece che troncoconiche)
calcola che volo in configurazione Xtreme con la fly originale più corta di 8mm per lato con pesi originali...
se risolvi il problema fammi sapere cortesemente cosa ti 6 inventato e di quanto hai "potato" l'asta della fly così ci riprovo anche io visto che ho ancora una fly led nuova di pacca messa via....
Buoni Voli e Felici Atterraggi
