Originalmente inviato da blinking ma i motori erano spenti o al massimo? credo ci sia un errore di battitura in uno dei due casi... |
nessun errore.
Il Firebird è un hotliner,quindi abbiamo provato la velocità a motore spento.
Il PushyCat è un pylon ,non abbiamo provato la velocità sul percorso,ma quella max con la stessa tecnica usata per il Firebird,però stavolta il motore era al massimo.
Come ho detto i kamikaze......che per la verità visto il buon funzionamento della pistola radar anche in distanza erano piazzati alle mie spalle,hanno capito solo dopo il primo volo col Pushycat come misurare correttamente la velocità e quindi i valori rilevati non erano del tutto corretti.
Va bene che le dimensioni sono notevolmente differenti e tutti sappiamo come un oggetto piccolo sembri più veloce di una grande,ma a me,che pilotavo,una differenza di solo 20 km/h mi sembrava troppo modesta.
Credo quindi che il Pushy andasse oltre i 260.
Rammento anche che c'era vento quindi alle velocità indicate bisogna togliere almeno 20-30 km/h.
