Si proprio il 2M! il tizio che hai letto è probabilmente quello che ha dato il suo adrenaline a me, visto che sul mio è stato montato anche quel motore (che tra l'altro ha una potenza simile al G23, se ben ricordo..).
l'adrenaline 2M ti lascia molta libertà di installazione motore, avanzato o arretrato, quindi basta eventualmente mettere uno spessore al castello (ad es mettendo 4 antivibranti) per avanzare il baricentro. Sulla idoneità del G23, marco ci ha appena confermato che un pilota riminese molto bravo ci ha volato 3D con quel motore e "la potenza era esuberante", quindi per il pattern va benissimo, forse anche con la marmitta originale o, meglio, con una bisson. L'importante è che il motore sia affidabile e a questo ci pensa già il carb JBA.
