Originally posted by Rata@12 giugno 2005, 12:51 Ciao! Sto facendo alcune prove per riavvolgere un motore di tipo Apex 300 su una ventola da 6-7cm cercando di ottenere sui 300 gr. di spinta con un pacco 2S e massimo 10-11 A. Ho provato le seguenti configurazioni (tutte a stella)
1) 9,5T, filo #24 o 0,5mm : 5.1 A per 120gr
2) 7,5T, filo #24 o 0,5mm: 7.6 A per 153gr
secondo voi che altra configurazione dovrei provare per avvicinarmi al mio scopo? Disposto anche a cambiare filo o farne in parallelo, grazie!!! |
Che configurazione poli/magneti usi?
Per le ventole credo ti servano tantissimi giri, prova a ridurre ulteriormente il numero di spire, contemporaneamente aumenti il diametro del filo per cercare di riempire maggiormente lo spazio che hai, piu rame metti, meno resitenza, maggiore efficienza!
Oppure, prova a buttare un occhio sul powerditto, trovi le tabelle di configurazione dei magneti, meno ne metti(*) e piu giri fai
(*) meno magneti come numero ma non come superficie, ad esempio invece di 12, ne puoi mettere 8 ma di larghezza maggiore in modo da non lascirare troppa campana scoperta a mio avviso cotroproducente.
In un articolo postato da ron si parla di ventole intubate e cd rom, mi pare che abbiano usato un cdrom e 6 poli magnetici per arrivare a 80.000 giri!
