Originally posted by CantZ506@12 giugno 2005, 22:51 In tutte le cariche che ho fatto fin ora, non l'ho mai visto partire col massimo della carica, ma gradualmente.
Inoltre, non si è mai surriscaldato come a te; forse perchè al massimo ho caricato pacchi da 2200. |
Rispondo ad entrambi:
l'aletta surriscalda principalmente in fase di scarica, xke' deve dissipare la corrente prelevata dalle batterie, simulando appunto un forte carico.
Durante la carica il dissipatore mantiene temperature accettabili.
Quindi + le batterie accettano una scarica rapida, piu' l'aletta si surriscalda.
E' ovvio che se non si utilizza il carica batterie per "ciclarle" il problema non si presenta, oppure se si ciclano con "SCARICA/CARICA" e quando le collegate sono gia' molto scariche.
Cmq tranquilli, il sistema e' protetto con un sensore termico, se l'aletta scalda troppo il carica batterie cala la corrente di scarica ed in casi estremi interrompe il processo in corso.
Per quel che concerne l'alimentatore si, eroga tranquillamente gli Ampere dichiarati, senza dover collegare nulla sulla 5 V.
