Discussione: Batterie Futaba T7CP
Vecchio 13 giugno 05, 00:32   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Bigi@12 giugno 2005, 16:32
Salve ho una FUTABA T7CP nuova, come da manuale ho messo in carica le batterie per oltre 18 ore, dopo di che per fare i vari settaggi l'ho accesa per circa 30-40 minuti consecutivi, e le batterie si ono scaricate E' NORMALE????
E' normale che quando la radio è in carica non si possa utilizzarla ???
Con che corrente carichi le batterie del TX ?
Se il pacco è originale ha una capacità di 600 mA.
Se lo carichi con una corrente di 60 mA, sono necessarie 14 ore.
Sul manuale in inglese ho trovato che il TX assorbe circa 250 mA, quindi la carica dovrebbe essere sufficiente per almeno 2 ore di funzionamento continuo.
Se come dici la durata è così limitata, o la batteria è difettosa oppure non è stata caricata completamente.
E' normale che durante la carica sia interdetto il funzionamento del TX poichè la tensione della batteria sale notevolmente in questa operazione.
Una buona norma è quella di accendere la radio 30-60 minuti dopo la fine carica, quando cioè la tensione si è stabilizzata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
