Originalmente inviato da Bu||DozEr Che grado hanno le candele? Infatti come dice manu i motori sono grassi per il rodaggio. E' vero che devono rodarsi bene per poi funzionare a dovere, ma secondo me il tuo problema deriva un po' dalla temp esterna. Infatti se montano candele fredde + freddo esterno + carburazione grassa che tende a spegnerle, non mi sembra strano che ti si spengano continuamente. Oppure hai il minimo troppo basso. Prova a mettere una candela grado 4, è una via di mezzo. Magari il problema è un'altro, ti parlo per esperienza perchè successo anche a me. Avevo una candela da 6 quando fuori c'erano 10 gradi. Ho risolto montando una candela calda ed il problema è scomparso. |
Grazie,
le candele sono quelle che montano di serie il losi LST2 ed il losi 8ight, onestamente non sono che grado siano...oggi comunque la temperatura mi sembrava bella calda, ed ho provato a metterci anche la carta stagnola...nulla da fare
