Che grado hanno le candele? Infatti come dice manu i motori sono grassi per il rodaggio. E' vero che devono rodarsi bene per poi funzionare a dovere, ma secondo me il tuo problema deriva un po' dalla temp esterna. Infatti se montano candele fredde + freddo esterno + carburazione grassa che tende a spegnerle, non mi sembra strano che ti si spengano continuamente. Oppure hai il minimo troppo basso. Prova a mettere una candela grado 4, è una via di mezzo. Magari il problema è un'altro, ti parlo per esperienza perchè successo anche a me. Avevo una candela da 6 quando fuori c'erano 10 gradi. Ho risolto montando una candela calda ed il problema è scomparso.
