Originalmente inviato da adry_1981 No non vola, non da segni di vita appena lo accendo (dopo che ho acceso il telecomando) la ricevente continua a lampeggiare velocemente e nono prende alcun comando dal telecomando. andava benissimo fino a mezzoretta prima...quando l'ho riacceso andava scoordinato,ho pensato che fosse la batteria scarica, l'ho sostituita ma faceva ancora lo stesso. nel provare a stabilizzarlo si stava avvicinado troppo al divano e allora ho dato giu gass e sarà caduto da tipo 10<20 cm da terra,allora ho staccato nuovamente la batteria per resettarlo,dopo che l'ho riattaccata non è piu andato.... puo essere che si è bruciata la ricevente??? se staco e riattacco la batteria tante volte,di volta in volta i servi si abbassano e arrivano a fine corsa è normale??? prima di tutto questo andava benissimo.... |
Scusa hai staccato e riattaccato i connettori motori??????????
Io dico che hai invertito il connettore e PUM saltati i mosfet !!!!!!!!!
Leggi la mia guida per sostituirli.
Vincenzo
