ho tirato fuori il progetto dell'ala del P40 di Ziroli. Al'ala è 238 cm, considerando che è un pezzo unico ogni semiala è 120 cm, quella dell'EDGE 540 è 125 cm. Direi che come dimensioni ci siamo... considerando che il P40 non è un acrobatico puro, ma pesa anche quasi 15 kg!
Ziroli ha messo 12 centine di balsa da 3 mm piene, le prime 3 in sandwich di compensato a distanza di 8 cm l'una e le altre a 10 cm l'una, un bordo di entrata ovviamente due longheroni di balsa duro da 10x5 sul punto di massimo spessore. fazzoletti di rinforzo fino alla metà. Finto longherone per zona alettone e doppio finto longheroncino dove ci sono i flap. Misure arrotondate dalle misure in pollici.
Direi di non essere distante da questa configurazione. L'unica cosa che forse ho esagerato con il longherone e quindi è possibile utilizzare una sola misura, il rpoblema rimane sempre per la lunghezza standard del materiale.
Cosa ne dite?
