Ciao a tutti,
Io posseggo la radio in questione(anche se è la chp ma poco cambia se non un interruttore invertito ed il programma di default con hely). La radio ha due curve differenziate per il gas ed il passo pale rotore principale(le curve non possono essere graficamente rappresentate come sulla ff9). I canali sono 1 per gli alettoni, 2 per l'elevatore, 3 per il gas, 4 per la coda, 5 per la sensibilità del gyro, 6 il passo, 7 ausiliario liberamente programmabile.
Il mio problema principale dopo aver collegato i servi e settato i vari canali, non riesco a settare il canale del gas (CH3) in sieme al canale throttle ( CH6 ), quando alzo lo stik del throttle (Gas) si accende solo il motore e non fa girare il servo del canale 6 per far alzare l'elicottero t-rex.
dove posso aver sbagliato ?? |
Difficile dirlo dove hai sbagliato senza l'ely e la radio davanti, cmq controlla nel settaggio le due curve soprattutto quella del passo e controlla che lo spinotto del 6 sia ben inserito. Se non ottieni nulla prova un altro servo sul 6 e se ancora non va allora mi sa che sono dolori... o la radio o la ricevente...
CIAO
