allora prova in questo modo....
tutto senza pale .. stacchi i fili del motore e segni i vari colori.....
poi in teoria i primi 4 swicth sono per il reverse dei comandi...quelli che tu hai segnato ---+--+-
a queasto punto accendi la radio e subito dopo l'eli, e provi i comandi della radio tipo se mandi in avanti lo stick di destra vedi cosa si muove,poi destra sinistra e via dicendo, in questo modo vedi se è tutto ok.
ora spegni l'eli e poi la radio,muovi lo switch n 1 e riaccedni tutto e vedi cosa ha modificato,tipo se mandi lo stick avanti, le pale dell'eli ivece di inclinarsi in avanti si inclianno indietro e poi fai cosi cono oagni swicth fino al numero 4..
arrivrai al punto che muovendo ad esempio lo switch n4 non succedere niente, quello è il motore.. lo lasci così. ora ricolleghi il motore e vedi cosa succede, tutto senza pale.....
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER |
