Certo! Basta che la corrente sia adeguata... <_<
E' implicito che però entrino in gioco anche parametri tipo la potenza risultante dalla accoppiata tensione-corrente tipica...
C'est à dir:
Se carichi normalmente 19V con corrente di 300mA, ne risulta una potenza di (19x0,3) 5,7W. Devi procurare di raggiungere la stessa potenza anche a tensione inferiore: 5,7W / 12V= 475mA. Caricherai con questa corrente per il tempo che risulta necessario.
