Originalmente inviato da blinking allora proverò la 3.0.83
ti faccio sapere...
altre cose che non funzionano:
- la regolazione della temp in manuale
- se abortisco un taglio la macchina si ferma ma non torna allo zero e gmfc si pianta (devo chiuderlo con task manager)
per la prima è probabile che il problema sia nel pic, anche ad Andrea666 non funzionava
per la seconda non vorrei che sia dovuto al mio pc con win98 |
Confermo che anche a me si blocca tutto ogni tanto se interrompo il taglio usando GMFC PE . I carrelli non tornano mai allo zero nella mia macchina, ma devo riposizionarli con l'OFFSET manualmente nel caso si fermasse la procedura di taglio (ma immagino che usando la versione Pro di GMFC si risolva il problema).
Andrea
