[quote=area51;829696]Grazie, anche a te, infatti se il motore o qualche altro pezzo dovesse cedere, ora sò dove andare a trovare il ricambio.
Di nulla..
Hai ragione, mi sono accorto anch'io che alla lunga le bronzine potrebbero, slittando, smangiare le sedi e innescare vibrazioni.
Pensi possa essere il casso di incollarle ?
Se si, può essere meglio, incollarle a morte con cose tipo epoxy, o un incollaggio che ne impedisca semplicemente la rotazione?
Io tenterei di lubrificarle e farle scorrere il più possibile prima di fare il danno ma se le bronzine hanno già preso gioco nella plastica allora puoi provare a rifare le sedi con una colata di resina epossidica caricata con microfibre o fibrette (per pulire le bronzine io le lascio una notte nella benzina o nell'acetone poi una volta ben asciutte le lubrifico con olio da macchina o da armi sempre in immersione per alcune ore (il metallo delle bronzine è sinterizzato e non pieno quindi l'olio lo assorbe) e poi una volta sgocciolate le rimonto). Ciao Francesco
