Originalmente inviato da under il king monta un 540 mabuchi i soloti! va subito cambiato con un komodo o titan!
Ok ci pensavo anke io al mastice! quindi e una cosa ke si puo fare! mi sembra la soluzione migliore! di fissarle se no ad agni cambi di batteria vanno strette!
Ma ke kolla mi consigli di usare per fissare le viti?
attack, uhu plus, quale e meglio o ce qualkosa di specifico! |
No attack! Va bene anche il comunissimo silicone, sennò se hai polso..... stringile bene! Sia il mastice che il silicone, hanno la sola funzione di evitare che si svitino una volta fissate (col polso!) e che cadano durante l'uso.
