Originally posted by razziadacqua@07 giugno 2005, 22:33 Cmq dentro la mia testa ho ormai preso ufficialmente la via (mostratami utente che noin ricordo in un vecchio post in una vecchia discussione che non ricordo )
del Sistema di Sgancio a Circuito "Gravitazionale":
l unico cosa di garantito che sappiam del razzo è che ruota e cade verso il basso di punta.
Prendiamo una pila da 1,2v da 1200mAh e facciamo un circuito il quale si chiuda grazie a una sferetta di ferro che scorre dentro un cilindro di plastica(penna). Quando il razzo ruota la sfera và a chiudere il circuito e andrà a scaldare una resistenza (semplice filo di rame fino da obine AT) il quale andrà a tagliare un filo da pesca. Questo filo in particolare serve a tenere unita l ogiva al razzo,messa in tensione da 2molle...
Il peso complessivo di tutta lacosa è ridicolo e anzi andrebbe a far parte della zavorra...e penso che l affidabilità sia assicurata.
Per chi dubita del potere calorifere sviluppato da una pila...vi ricordo che è da 1200mAh (le UNIROSS ricaricabili) e vi assicuro che cortcocircuitandole mi son già preso una volta un ustionata biblica...(aggistavo torcia...)
allego schemetto illustrativo:
gli ovali grigi sono le molle
il filo blu è il filo da pesca
il circuito è in rosso
la sfera è viola
la penna grigia |
Se guardi nei vecchi post, questo sistema l'ho già realizzato e collaudato da tempo.
