Originalmente inviato da matrix2 Con le manine in ergal non puoi limare il perno, la feathering shaft è diversa, visto che alle estremità non ci sono i 2 bulloni a chiudere ma due viti a testa esagonale, quindi puoi limare solo le pale.
Problemi di bilanciamento no, non ne avrai, ma a parte se hai le carbon che possono essere più ostiche da limare, per le PRO ci metti 5 minuti con carta abrasiva fine o 1 minuto secco col dremel |
Le Align 315pro con le manine in ergal non necessita alcuna limatura mentre con le 325 non saprei, comunque rimane una spazio tra pala e vite di circa 5 mm.
