Originally posted by galaxy@12 giugno 2005, 18:28 Ho un alimentatore swicthing da 350W con resistenza montata sui 5V, ma mi capita spesso che interviene la protezione e si spegne anche se sto caricando un pacco da 8 celle a 3 amp. Tra laltro riesco a caricare fino a 16 celle a 5 Amp e senza problemi. Diciamo che senza apparente motivo si stacca. La mia domanda è:
posso abbassare la soglia di intervento della protezione? Qualcuno sa dirmi quale componente è responsabile di tale protezione?
Grazie |
non saprei, però se pensi che sia quello il problema potresti provare a mettere un bel condensatorone da 10000uF o più all'uscita, magari va in protezione qualche volta all'accensione a vuoto, ma se arrivi a caricarlo non dovrebbe più avere problemi di spunti.
