Originalmente inviato da maxastuto Ciao Rens 73, questo elicotterino bisogna tenerlo al guinzaglio, legagli un filo da pesca ai pattini in modo che in caso di fuga incontrollata verso il soffitto, almeno è ancorato.Ad ogni modo bisogna sempre tenerlo sotto controllo, meglio se si riesce a prendere al volo standogli vicino,magari con una maniglietta fatta in stoffa attaccatta sotto i pattini, anche se ci troviamo l'eli in posizione rovesciata tipo 3d con le pale che girano, almeno limitiamo quasi a 0 i danni. Oppure ci vuole un bel hoola hop con le stecchette interne (così come fanno per i Trex), ma questo comunque non lo salva dalle brusche accellerazioni fatte verso il cielo.A proposito, con la radio accesa e l'eli completamente fermo e acceso, percaso senti dei ronzii provenire dai servi?Fammi sapere |
![](http://digilander.libero.it/le.faccine/faccinea/ride/0007005.gif)
bella questa del filo da pesca......hai un po di confusione... il 3d non lo farà mai, l'hoola hop non riesce nemeno a sollevarlo.le brusche accellerazioni verso il cielo si evitano non dando troppo gas, e per quanto riguarda l'intrferenze si deve allungare tutta l'antenna della ricevente e dedlla tx, e bisogna avere la radio con le batterie sempre sul verde...
